[O1] Błąd 00609 - prosze o pomoc
  • sebba75
    • 225
    Zamieszczone przez ROG
    ale czy nie będzie to jakoś dziwnie wyglądać?
    niestety będzie IMO, jak nie masz jakichś specjalnych potrzeb to sobie odpuść, w O2 nie ma problemów z szorowaniem dnem.
  • grzesio99
    • 59
    WITAM
    Od kilku dni auto gorzej zapala (dłużej trzeba kręcić) no i jak się silnik rozgrzeje to go dławi jak nacisnę gaz, na wolnych obrotach chodzi ładnie nawet na przegazówkach, a jak się jedzie czyli pewnie pod obciążeniem to czasami nie daje rady.
    Po podłączeniu do VAG'a jest właśnie błąd 00609 - ale nie wiem o co w nim chodzi, co mogło się zepsuć. wyczytałem że ten błąd oznacza "Wyjście zapłonu 1" - ale to mi nic nie mówi
    Pomoże ktoś??
    Kolor: czerwień rajdowa
    Model: GLX
    Silnik: 1,6 AEE z LPG
    UPro520XL + A1500
    • rss
      • 1098
      przypuszczam ze chodzi tu o 'wypadanie zaplonu' (tlumaczenia rulezz)
      podmien swiece z tego 1 cyl na swiece z ktoregos innego,
      w nastepnej kolejnosci kabel od rozdzielacza do swiecy (albo w pierwszej - w zaleznosci czy latwiej jest podmienic kabel czy swiece)
      byc moze rozdzielacz do czyszczenia.
      Do sprzedania:
      zaciski do hamulcow 280mm.
      • grzesio99
        • 59
        Hmmm - a który to jest 1 cylinder - ten z prawej czy z lewej??
        Model: GLX
        UPro520XL + A1500
        • rss
          • 1098
          z lewej
          jak swiece maja juz sporo nalatane to moze warto je przy okazji wymienic
          Do sprzedania:
          • robekcool
            • 2041
            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
            Zamieszczone przez rss
            z lewej
            stojąc przodem do autka :wink:
            płynu chłodniczego nie ubywa?
            www.k-mot.pl
            Autoholowanie.
            Robert Kulma
            • grzesio99
              • 59
              Problem rozwiązany - padnięta była cewka.
              Wymieniłem i auto śmiga po staremu
              Model: GLX
              UPro520XL + A1500
